原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你是说国外还是国内?国外还有这种事情?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你的意思是国人素质不高是吧?但是我也没说免费啊,都是花钱的啊,现在水也不是免费的啊原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:关于这两个问题,我是这么想的:
一般自来水厂的产水效率有多少?
我以前工作的饮用水厂,最大的一条产水线是50吨,应该是每小时的产水量吧。那么要煮沸50T/h的水,需要多大的热量呢?假设加热不成问题,我们还需要考虑2个问题。
1. 管道的耐热与耐压问题,如果使用冷凝水对管道进行降温,又要考虑降温的能耗。
2. 能源浪费,自来水出水我们除了用了喝以外,还会拿来煮饭,打扫等其他用途,这部分用途并不需要预先把水煮沸,那么统一将自来水烧沸供应必然造成很大一部分能源浪费。
1、热水在输送的时候就已经开始冷却,我们并不是要输送热水
2、可以输送一部分高温灭菌水和一部分简单处理非饮用水
3、我还有个问题,国外的喷泉水都可以直接饮用,这个难道说国外的资源也浪费吗?
国外的人教育的好,不会随便浪费,中国要是有您免费的,我保证,喷泉的水嘴都能被人给卖了换钱
这不是说喷泉里的水么,现在街边的花都要写上已打药,不然都被大妈们摘回家吃了
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:全球温度上升主要是温室气体导致的温室效应,如果我不烧煤,不产生二氧化碳之类的温室气体,应该对全球的温度不会产生贡献的
如果烧开了,再放热,这热量够全球温度上升几度?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:关于这两个问题,我是这么想的:
一般自来水厂的产水效率有多少?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:呵呵,结合我前面发的帖子,自来水公司可以安装太阳能发电板,用太阳能发电加热灭菌,自然也环保原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:全球温度上升主要是温室气体导致的温室效应,如果我不烧煤,不产生二氧化碳之类的温室气体,应该对全球的温度不会产生贡献的
供电局听了你这个话会好开心的~
一般自来水厂的产水效率有多少?
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:你的意思,虽然国外的自来水是直饮,但是细菌并不比中国的自来水少是么?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:关于这两个问题,我是这么想的:
一般自来水厂的产水效率有多少?
这个问题我也不太清楚,撇开水质与输水管道不谈,单单从微生物方面看,据说我所知,国外饮用水并不对菌落总数做限值要求,只对致病菌做要求,而国内则对菌落总数做出100CFU/100mL的要求,这应该是其中一个问题。
另外就算政府宣传自来水可以直饮,我估计一般市民还是不会拿来直接饮用的,这又有一个信任问题了。
