原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:那你回答的,可能和LZ所问的不一致啊原文由 夕阳(anping) 发表:软件是不能判断燃烧头的角度的,那是手工安装的。但利用工作软件可以调节燃烧头的前后及高低位置原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:仪器工作软件自动定位的呀原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
国产的瑞利WFX-210、耶拿的ZEEnit 700P都有此功能
ZEEnit700P在调整时,是凭借什么参数?是用标准溶液来确认吗?
这个回答还是太抽象了啊!
那仪器软件是凭借什么参照物知道燃烧器的燃烧缝与光轴呈现垂直对位了?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
PE800也是
问冰山版友:PE800在调整燃烧头时,凭借什么手段来确认燃烧头的位置是否正确?
每次开机时,燃烧头总是上下运动一番,最后定位,这一切都是自动的。至于系统根据什么来调整燃烧头的位置?这还真没想过。不仅燃烧头是这样,石墨炉跟燃烧头一样也是要运动一番然后自动定位的
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:软件是不能判断燃烧头的角度的,那是手工安装的。但利用工作软件可以调节燃烧头的前后及高低位置原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:仪器工作软件自动定位的呀原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
这个回答还是太抽象了啊!
原文由 夕阳(anping) 发表:刚验收完原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:软件是不能判断燃烧头的角度的,那是手工安装的。但利用工作软件可以调节燃烧头的前后及高低位置原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:仪器工作软件自动定位的呀原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
这个回答还是太抽象了啊!
请问专家:您有耶拿的ZEEnit700型的原吸吗?
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
PE800也是
请教冰山版友:PE800的燃烧头在微机自动调整时,需要点火进样吗?此外可以人为进行手动的微调吗?如果可以,在调整时需要进样吗?盼答复。
回安老师:请让我用随机配送的《快速操作指南》中的相关方法回答您的问题:
一、燃烧头位置调整
垂直位置调整:不点火吸入空白(测定230nm以上时),点击“adjust”,仪器开始寻找最佳垂直位置
水平位置优化:点火吸入4ppm铜标液,点击“adjust”,仪器开始寻找最佳水平位置
二、是否可以认为手动调整?
我可以通过设置“观察高度”来调整垂直位置,比如测铬时需要调观察高度10-12mm,但水平位置没有调过,也不知道该怎么调
一、燃烧头位置调整
二、是否可以认为手动调整?
首先谢谢冰山版友每次都是这样及时且不厌其烦地给予我解答疑惑,深表感谢!解释一下,我之所以提出这个问题,主要是为做一个课件,将各家的原吸做一个客观的比对而准备第一手的素材。望勿见怪!
理解一(1):采取不点火吸入空白(冷吸收效应)来调整燃烧头的垂直高度的依据是:以雾化效率(气溶胶的密度)决定;
结论:大方向不错;但是由于气溶胶的密度是一定的,所以不能完全代表不同元素的基态原子在火焰中不同能层的密度,所以利用这种冷吸收参照法对于调整燃烧头的水平位置是正确的。
理解一(2)点火进样调整燃烧头的水平位置,这个原理是:利用某一个样品(Cu)的吸光度的大小作为依据;
结论:我认为这种方法是客观正确的。但是应该作为燃烧头垂直的调整依据为佳;因为不同的元素在火焰中不同的能层的密度是不一样的。
理解二:什么叫做“观察高度”?就是按照给出的不同元素的高度值而预先设置燃烧头的高度吗?
