主题:【讨论】解决霾在你心中所有疑问
浏览0 回复27 电梯直达
xlwaya
在一个小破地方做环境监测快十年了,后来开始维护处理一个空气自动站,再到今年的六参数的新站。
开始分析数据,想找到污染重时的原因,但总也感觉不对路。
总在想为什么,为什么那么多尘。
看很多帖子,构思自己的设想。终于能写点东西。希望志同道合的朋友能讨论。让答案快些出现。
从空气中的尘说起
现在空气中的尘有今天燃煤、汽车排放的,但更多的是昨天、前天、大大前年排放的。
每天排放到大气中的颗粒物最终大部分沉降到地表,包括城市、农村、农田。而能吸收它们的是土壤。正常情况下多孔的土壤对这种颗粒物有很强的吸附力,同时植被下方的土壤是一个完美的微生物群落,能将这些尘埃转化为土壤。
但现在这种土壤变少了,因为城市大面积的硬化,很少有裸露的土壤,更别说这种有生命力的土壤。国土面积中最大面积的农田则由于地下水下降,过量的化肥、化学杀虫剂、灭草剂,造成表面土壤中微生物的大量减少,土壤沙化,减弱了吸收颗粒物的能力。尤其在这个季节,北方干旱、气温低,土壤微生物的活力是最低。未能吸收的微尘开始聚集,一天又一天,一年又一年,一层又一层。
由于这些颗粒物极小,即便沉降在地表上,也很容易再发散到空气中,当达到一定程度时,发散到空气中的大于吸收的,地表就成为一个最大的污染源。
空气中的霾是看的见的病,但深层次的原因是整个生态系统的破坏:地表水断流,地下水下降,对农田错误的耕作、种植、使用方式,整个土壤系统崩溃,还包括近年来农田数量的减少。
1、霾是由什么引起的?
现在,我们还在做PM2.5来源解析,环保部门、中科院、专家还在争论汽车尾气、燃煤、工业等贡献率。但是否想到这些污染物是今天排放的,是昨天排放的,还是更早的?
霾是由沉积在地表上的多年的尘引起,经过多年的扩散,在很大的国土面积上,不论是城市,农村,都有这种情况。所以在这种模式下,即便在霾严重发生期间降低污染物排放,也很难见成效。同时也是为什么农村、偏远县城也会出现这种霾现象的原因。
2、霾与伦敦的相似吗?
伦敦的或美国一些城市出现的和现在我们遭遇的本质一点不同是影响范围,人家只是一座城市,像是伦敦,仅是由于大量烧煤引起,出现的范围没有出现在郊区,或是农村。现在我们的霾不是北京的,不是石家庄的,不是河北省的,更大范围的,包括周边的不发达城市,农村,从卫星图上更能清楚的看到这一点。所以把目标仅放在一个城市,从能源角度来找原因是不大可能得出答案的。
3、为什么有人说污染物排放在减少,但感觉雾霾有逐年恶化的趋势
如同大家所见,现在很少在城市、工业区见到冒黑烟情况,不断严格的标准确实使污染物排放减少很多,但历年来向大气排放的污染物还没有消化,所以即便现在不排放也会有霾出现。同时,现在农田在不断减少,土壤沙化严重,如同我们很多人儿时的记忆,地里的土一攥一个团,里面很多小虫子,干净,即便在冬天也有水份。但现在很多地方地下水下降大多(华北地区是最大的地下水漏斗区),近地表干旱厉害,微生物很难大量生存,所以土壤吸收颗粒物的总量在逐年下降。
一方面每年向环境排放的颗粒物在减少,但聚集在地表的总量还在增加,同时土壤吸收总量在减少,造成霾天气在恶化。
4、一场大风可以使整个区域空气迅速干净,但为什么不过几天又会出现严重的霾天气
一个假设是,数相同数量的汽车、工厂,放到国外相同范围内,它能在这两三天内造成这么大的霾天气吗?或是由一个区域空气污染物浓度和面积,大气扩散层高度,可以计算出污染物总量,再和这两天当地污染物排放量进行对比,可以发现根本不是一个数量级。几个工厂,这些汽车,根本不可能一下子排放这么大的污染物。
根据上面的分析,可以肯定,燃煤、尾气、工业排放是颗粒物的主要来源,但现在的主要排放源却是聚集着尘的地表。
    也发在论坛上。
    http://club.kdnet.net/dispbbs.asp?boardid=1&id=9885470
该帖子作者被版主 老兵10积分, 2经验,加分理由:不错的话题
名字长了容易引起注意
你的意思是颗粒物不能沉降到地表,每次都被空气吹到空中?
现在有个问题:每次下雨的时候空气质量是最好的,但是雨一停这空气质量立马变差,这个怎么解释?
jlszhoujidai
老兵
霾不是中国特有,只不过自己炒作让“中国霾”名扬世界。霾的产生主要受气象因素的影响,静风频率高的城市,霾自然就多,所以有专家说“北京的环保全靠风”。
老兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
下雨犹如喷淋水膜除尘,没有了喷淋自然扬尘再起。
xlwaya
颗粒物一方面沉降到地表,一方面沉降到地表的也向上发散,是个动态的过程,也许有个什么平衡系数的。
2014/3/4 10:33:59 Last edit by xlwaya
xlwaya
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
霾真是中国特色。其它国家充其量是某个城市有这种现象,我们是整个区域。
现在不是“气象因素的影响,静风频率高的城市”,而是整个华北,在河北省环保厅“http://121.28.49.85:8080/”上看到,偏远的山里也是这种现象。
xlwaya
扬尘再起,起的不是从排气筒中马上出来的,而是在地表上的,包括城市中的,农村中的,农田中的。
changyingm
老兵
原文由 xlwaya(xlwaya) 发表:
作为城市,施工扬尘和交通扬尘最为明显。
xlwaya
作为城市,施工扬尘和交通扬尘最为明显。
对霾的贡献,施工扬尘和交通扬尘占的比例也不会太大,城市和地表源的比例也不大,所以如果把重点还放在这两个上面不会有什么结果。
