原文由 好好工作(wangmaoye) 发表:
根据JJG(教委)001-1996傅立叶变换红外光谱检定
检定方法:仪器调至能量最佳状态,在4cm-1分辨率条件下测量单光谱,决定波段范围的方法
是用单光谱最高能量与截止区波段的能量值的比来决定波段范围,其值应不小于1/10,小于1/10处即是光谱的截止区,计算方法为
E=E截止区/E最高≥1/10
E―能量比
E截止区―单光谱截止区能量值
E最高―单光谱最高能量值
上面说的测量单光谱是扫描空气吗?
怎么就弄出这个范围。仪器能量值:单光谱最高值/最低值为3:1~5:1
在4cm-1分辨率条件下(光阑可最大),扫描5次,以2100cm-1-2000cm-1区100%线的峰峰值表示基线噪声各类仪器的基线噪声应符合表1规定的指标。
这个也是扫描空气吗?还是扫描聚苯乙烯模,峰峰值怎么可能这么大
基线噪声:P-P(峰-峰)6000:1~2000:1
