原文由 dfgj(dfgj) 发表:这个是设计不合理啊,应该大多都是可以拆下来的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:不能单独取下来吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:OB gs1000,都是差不多的
等待中,是什么型号的啊?我觉得那个3460的不好清理
镜的结构差不多吗?3460的一面好清理,另一面是一条狭缝带就不好清理了,很费劲
是和一个支架在一起的,那个支架一侧挡住了透镜的一个面,仅有一条缝可以通过入射光线,而入射侧的这条缝一般和镜面中间是不连在一起的,如果有激发的粉末进入这个间隙就不好清理,不像有的仪器可以把整个镜面可以取下来,那样清理就很简单了
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:这个是设计不合理啊,应该大多都是可以拆下来的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:不能单独取下来吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:OB gs1000,都是差不多的
原文由 dfgj(dfgj) 发表:我想还是设计的不合理造成的,透镜完全可以贴合在扇热片上啊,而且铝并不是很好的散热材料原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:这个是设计不合理啊,应该大多都是可以拆下来的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:不能单独取下来吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:OB gs1000,都是差不多的
清理时就是觉得不合理,但是为什么要这样设计呢?是疏忽还是不会想到这样对清理不利?但是有一个可能就是架子(铝合金材料)紧贴着镜面(但不碰到)可以使镜的边缘和中间的温度均匀性提高,减少镜子在工作时的变形(再好的石英在不均匀受热时也还是存在微小的变形的,足以影响光路的准直,而且3460的透镜较大,光路比一般的光谱长了几倍),以提高光路的稳定性.
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:我想还是设计的不合理造成的,透镜完全可以贴合在扇热片上啊,而且铝并不是很好的散热材料原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:这个是设计不合理啊,应该大多都是可以拆下来的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:不能单独取下来吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:OB gs1000,都是差不多的
原文由 dfgj(dfgj) 发表:但铜与光室的贴合性和散热性都要比铝好啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:我想还是设计的不合理造成的,透镜完全可以贴合在扇热片上啊,而且铝并不是很好的散热材料原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:这个是设计不合理啊,应该大多都是可以拆下来的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:不能单独取下来吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:OB gs1000,都是差不多的
还要考滤与周边材料的配套啊,因为这个镜与光室是直接相连的.光室是真空的,那就得考滤更多的问题了
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:但铜与光室的贴合性和散热性都要比铝好啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:我想还是设计的不合理造成的,透镜完全可以贴合在扇热片上啊,而且铝并不是很好的散热材料原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:这个是设计不合理啊,应该大多都是可以拆下来的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:不能单独取下来吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:OB gs1000,都是差不多的
原文由 dfgj(dfgj) 发表:我们的是铝基,就是铜的,看了说明书,应该不分基体都是铜的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:但铜与光室的贴合性和散热性都要比铝好啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:我想还是设计的不合理造成的,透镜完全可以贴合在扇热片上啊,而且铝并不是很好的散热材料原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:这个是设计不合理啊,应该大多都是可以拆下来的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:不能单独取下来吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:OB gs1000,都是差不多的
有很多件都是铝合金的,要是都用铜的就好了,问一下非铁基的坛友,那些件是什么材料做的,
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:我们的是铝基,就是铜的,看了说明书,应该不分基体都是铜的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:但铜与光室的贴合性和散热性都要比铝好啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:我想还是设计的不合理造成的,透镜完全可以贴合在扇热片上啊,而且铝并不是很好的散热材料原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:这个是设计不合理啊,应该大多都是可以拆下来的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:不能单独取下来吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:OB gs1000,都是差不多的
原文由 dfgj(dfgj) 发表:都是你们那个牌子的啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:我们的是铝基,就是铜的,看了说明书,应该不分基体都是铜的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:但铜与光室的贴合性和散热性都要比铝好啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:我想还是设计的不合理造成的,透镜完全可以贴合在扇热片上啊,而且铝并不是很好的散热材料原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:这个是设计不合理啊,应该大多都是可以拆下来的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:不能单独取下来吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:OB gs1000,都是差不多的
现在的不知道,我们的几台都是铝的,铁基最后买的是2011年
