原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:完整的方法是什么?能不能打个比方原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:没看明白,我的意思是如何能够判定呢?是不是说回收率达到要求就可以判定?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:那国标没有的话,如果判定这个方法可以执行?
国标可能没有吧
自行完成方法验证。
不能,方法验证是有一套完整的方法来验证方法是否可行。
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:前处理这块也需要方法验证码?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:完整的方法是什么?能不能打个比方原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:没看明白,我的意思是如何能够判定呢?是不是说回收率达到要求就可以判定?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:那国标没有的话,如果判定这个方法可以执行?
国标可能没有吧
自行完成方法验证。
方法验证是一个极为复杂的过程,不是一两句话可以说明白的,我写过一些关于方法验证的文章,但那都是数万字的东西。不太容易几句话就概况了。总之,方法验证的目的在于验证方法是否准确。但是可以给你结论,就是仅通过一个一两次实验是远远不够的,通常需要不少于3个月的时间来完成一个方法的方法验证。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:前处理这块也需要方法验证码?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:完整的方法是什么?能不能打个比方原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:没看明白,我的意思是如何能够判定呢?是不是说回收率达到要求就可以判定?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:那国标没有的话,如果判定这个方法可以执行?
国标可能没有吧
自行完成方法验证。
