主题:【讨论】各位版友会如何判断?
浏览0 回复25 电梯直达
jiasheng
图片中是一个玩具,大小为10*10cm,上面有一层彩色(混合)涂层。
如果进行EN71-3 标准测定各位版友如何做?
该帖子作者被版主 勤学苦练2积分, 2经验,加分理由:话题
weim-ing
tang566
这个玩具表面积比较小,颜色类型多。请问,涂层厚不厚?
jiasheng
原文由 weim-ing(wellen123) 发表:
正常来说每种颜色都要挂
请问您有进行过EN71-3标准的的测试。
无法分开呀?
jiasheng
原文由 tang566(tang566) 发表:
您能测出涂层的厚度??
应该不小了成人手掌大小。
tang566
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
您能测出涂层的厚度??
应该不小了成人手掌大小。
涂层厚,刮的质量多,每种顔色便于分开测。
依风1986
上面这一层就是贴纸吧!贴纸涂层上面颜色无法分开啊!都是混在一起的
jiasheng
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
拜托,这是涂层,我已经刮下来做测试好几天了!!
火狐
按照要求,每种颜色的都要分开刮,量不够的话,只能要求多送样。
千层峰
好多种颜色,叫客户多送些 样品吧。还是要分开刮取的。
依风1986
通过物理方法不能分开的话只能混在一起测了,这个有点类似我们的米奇公仔系列,比如眼睛部位,有肉色油漆,有黑色油漆,有白色油漆等集中在一起。要不,你就要求提供样板单位补板,这个补板就是直接将不同油漆分开喷在样板上,这样就保证每个油漆都好区分了
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
