主题:【求助】GC-2014C 压力和流量都调不动 仪器提示CAR1 AFC气体泄漏 分流比显示为零,到底哪里出了问题?
浏览0 回复19 电梯直达
jnu626
GC-2014C 仪器配的是单FID,目前启动系统压力一直维持在400kPa左右 ,压力和流量都调不动,仪器提示CAR1 AFC气体泄漏 分流比显示为零,到底哪里出了问题?之前仪器有出现过压力调不上去的情况,经过调高流量然后回调解决了,结果过了一天就出现现在的情况,已经确认过进样口需要更换的东西,现在还是没搞定,求各位高手支招,先谢谢了。
安平
进样口压力显示为400么?
  这个原因需要首先考虑和解决,是否有可能存在堵塞?
雨木霖
仪器报警肯定泄漏不小,检查氮气的气体管路与各接口是否有漏气。
安平
泄漏一般是柱前压力低,流量大。
    可以试验先做一下流量校正。
chengjingbao
原文由 jnu626(jnu626) 发表:
楼上几位已经 说了,考虑是否是堵了和漏了,。依你目前情况,如是漏,漏点在AFC前,而且会有轻微的声音。通气,检查,如果有触电危险,断电;
如果是堵,还是分段查,以进色谱的端口为界,分为前段和后段。通气测试。
timzju
进样口端的色谱柱如果没有固定好,发生漏气现象,也会提示CAR1 AFC leaks
安平
jnu626
byron1111:泄漏一般是柱前压力低,流量大。        可以试验先做一下流量校正。
如何做流量校正呢?
jnu626
timzju:进样口端的色谱柱如果没有固定好,发生漏气现象,也会提示CAR1 AFC leaks
色谱柱固定没有问题。
jnu626
chengjingbao:
原文由 jnu626(jnu626) 发表:GC-2014C 仪器配的是单FID,目前启动系统压力一直维持在400kPa左右 ,压力和流量都调不动,仪器提示CAR1 AFC气体泄漏 分流比显示为零,到底哪里出了问题?之前仪器有出现过压力调不上去的情况,经过调高流量然后回调解决了,结果过了一天就出现现在的情况,已经确认过进样口需要更换的东西,现在还是没搞定,求各位高手支招,先谢谢了。
楼上几位已经 说了,考虑是否是堵了和漏了,。依你目前情况,如是漏,漏点在AFC前,而且会有轻微的声音。通气,检查,如果有触电危险,断电;如果是堵,还是分段查,以进色谱的端口为界,分为前段和后段。通气测试。
可能是自己经验不足吧,还是找不到原因,准备报修了,谢谢。
