主题:[求助]帮忙看看这样标定对么
浏览0 回复13 电梯直达
wyaoiut
帮忙看看这样标定对否,标箭头的地方应该是超晶格吧??
怪味陈皮
如果角度对上了,应该没什么问题。弱斑点是怎么产生的?
wyaoiut
角度和d值都对,弱斑点应该是有序造成的超晶格,可是跟文献上的类似物质的超晶格晶面不一样,不知道怎么解释,我的样品沿(111)晶面1:2有序排列,SG:P-3m1,帮忙看看哪个是111晶面??谢谢
天黑请闭眼
原文由 wyaoiut 发表:
感觉第一张有点问题,那两个面的夹角是多少?我怎么看着象90度?
怪味陈皮
你把单胞参数以及每个原子的具体位置发上来,我算算看看。
wyaoiut
wyaoiut
嗯,测量值88.7度,计算值90.121,是不是误差大了点?
原文由 shxie 发表:
原文由 wyaoiut 发表:
怪味陈皮
wyaoiut
天黑请闭眼
原文由 wyaoiut 发表:
好的,第一张,谢谢
觉得文献的第一张标定的合理些。
wyaoiut
可是我量出的有超晶格晶面如图(20-1)d值2.35,假若为(111)就是d值2.72,怎么办?
原文由 shxie 发表:
原文由 wyaoiut 发表:
好的,第一张,谢谢
觉得文献的第一张标定的合理些。
