主题:【求助】实验室建立农残检测应该从哪入手
浏览0 回复36 电梯直达
by408
我所在的实验室有一台气质联用仪,领导想开展有关农药残留方面的检测工作,因为现在农残检测全国范围开展的很红火。这个收集资料的任务就交给我了,请教给位,尤其雾版,我们如果想建立农残检验的话,应该从哪入手,是从标准收集开始吗?我怎么利用现有条件开展这项工作呢?
这方面的检验从来没有接触过,标准我收集了一些,但有不理解的地方,为什么有可以同时检验上百种的标准,还要出台单一农药残留的标准,不可以覆盖吗?如果检验的话,以哪个标准为准,比如水果蔬菜农残检验,NY,GB,SN多个部委的标准,到底用哪个?选择依据是什么?
谢谢各位专家解疑
该帖子作者被版主 wjl02203积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
DeeperBlue
wjl0220
我觉着首先看你们是什么性质的实验室。有些实验室方法是有特殊要求的,你如果就有一台气质没有什么特殊要求的情况下,我推荐你使用19648就行。
by408
原文由 huangza(huangza) 发表:
前处理方法是关键,萃取完不完全直接关乎结果。
谢谢,这几天在这里也学习了不少,确实全处理是做农残实验的关键,现在我迷茫的是这个检验要怎样建立起来
by408
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
从人才着手最根本。
招人可能不现实,这块领域从来没接触过,人才仪器的投入是相当大的,我们想利用现有资源建立起来一个雏形,如果能继续往下做,而且前景很好,那么人才和仪器才能有
by408
原文由 wjl0220(wjl0220) 发表:
谢谢,我看了一些标准,现在我们能利用做这个方向的就气质能用,因为我们的气相都是FID检测器,不能用于农残检测。19648可以检测500种农药,那是不是覆盖了一部分其他标准中的农残组分。
我还有一个不理解的地方,为什么农残的标准有的只检一个组分,有的几十个,有的上百个,如果有覆盖,那为什么会出来这么多标准呢,方法不一样,结果有可比性吗? 而且分GB NY SN,那么哪个权威呢?具体应用的时候,以什么标准来选择使用哪个标准呢?
wjl0220
原文由 by408(by408) 发表:
呵呵,这是不同的部门出的标准,没什么奇怪的,有的是针对某一类的药物,有的是针对某一类食品的,像19648就是应对当时日本肯定列表的,所以比较全。但是有些农药用这个标准也是不行的。
by408
我还有一个问题,如果检测苹果,但是不知道目标农残是哪种,是不是500种农药标样都要配制?这样工作量岂不是很大?我想知道实际操作是怎样的?谢谢
如果这个苹果里没有19648里面的农药品种,出具数据的时候怎么说明?是无残留吗?那如果残留的是其他农药但没有检测出来怎么办?
2014/3/12 9:56:19 Last edit by by408
检500种工作量也太大了,光配标液也需要一段时间,只检测市场上常用的农药或者国家禁止使用的就行,如果是事业单位,根据上级下达任务检测几十种农药就可以了,如果是第三方检测,有人主动把苹果送上门让检测500种农药吗?得卖多少苹果才能把检测费出来?除非苹果出口赚得多。
使用NY、GB、SN哪一个方法,有时看方法的简单程度,比如经常用NY761-2008,也不愿用GB50009.19或146,即使它们都是检测蔬菜中有机磷与有机氯,因为761处理大批样品时简单快速。
