原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 by408(by408) 发表:
我所在的实验室有一台气质联用仪,领导想开展有关农药残留方面的检测工作,因为现在农残检测全国范围开展的很红火。这个收集资料的任务就交给我了,请教给位,尤其雾版,我们如果想建立农残检验的话,应该从哪入手,是从标准收集开始吗?我怎么利用现有条件开展这项工作呢?
这方面的检验从来没有接触过,标准我收集了一些,但有不理解的地方,为什么有可以同时检验上百种的标准,还要出台单一农药残留的标准,不可以覆盖吗?如果检验的话,以哪个标准为准,比如水果蔬菜农残检验,NY,GB,SN多个部委的标准,到底用哪个?选择依据是什么?
谢谢各位专家解疑
领导让您做的农残检测工作目的是自控还是什么?
如果是对外接样品检测那最好是用GB方法,这样如果发生争议比较有可比性。如果是自控,那就什么方法方便,什么方法在能保证检测精度的基础上性价比较高那就用什么方法,这样您是要搜集各种方法对比一下,在以后的工作中完全掌握方法的前提下,还可以对方法进行一定的革新。
现在一般比较流行多残留检测方法,因为它的性价比高,日常检测的效率高,但不是所有的农药都能适应于多残留分析方法,这与农药本身的性质等因素有关,对于这类特别的农药,就只有一个农药对应一个检测方法了。单独法一般都是比较麻烦的前处理方法,日常检测效率一般比较低。
国内GB是最高等级的检测方法,NY是农业部部颁标准,SN是商检的行标,这两个等级差不多,在没有GB的情况下也可以参考采用。
我们是第三方检验,想开拓这个领域,领导的意思是必须自己建立起能力,才能往后走,我认为这个能力就是检测能力,来样能做就是能力。
我现在应该做的是不是自己找一些样品农药标样按照标准走一遍,建立有效方法是我现在最首要的任务?
