原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:哦,那个峰可真够大的。这个峰按说应该算在TVOC的范围内吧?原文由 千层峰(jxyan) 发表:大峰会否是萘?或者是天拿水中含有东西啊,什么酸x酯的,。。应该属于TVOC,会否是甲醛啊?乙酸丁酯、乙苯、苯乙烯、十一烷都有可能吧。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:进第二次样品时,这个大峰还存在吗?
原文由 forth(forth) 发表:原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:是啊,我也觉得不好。会不会是因为我动过载气流量,所以保留时间漂移了什么的。原文由 forth(forth) 发表:你这邻二甲苯的峰不是很好 啊我觉得跟柱子关系比较大,你柱子是什么型号的,什么固定相,多长?
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:看不出来这个大家伙是什么。不过那个邻二甲苯的峰明显是要不得的
原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:顺便问下啊,是不是像这种情况要想知道这个大家伙是什么就只能用气质了?从质谱库里面查?我纯了解下啊,要是查到了,是不是也无法定量?是不是想定量的话就要按照查到的那个组分进一个标样?不进标样是否也就无法定量了。原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:看不出来这个大家伙是什么。不过那个邻二甲苯的峰明显是要不得的
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:取空气样品时用什么取样?
