主题:【讨论】换进样垫或是衬管时,有设置GC界面嘛?
浏览0 回复19 电梯直达
深蓝色的忧郁2011
      我平时换进样垫或是衬管时,除了把进样口的温度降下来,还要在GC界面上设置“system→翻页→点击analysis切换成maintain”再进行更换。
      这个方法是我师父教会我的,我也不知道对不对,所以想知道大家平时更换进样垫或是衬管,有做过什么操作,讨论下
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
千层峰
一般进样口降温,再把氦气流量关了。不然会老警报的。。。
动作要快。
深蓝色的忧郁2011
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
动作要快。
前辈就是把载气关了,直接换?还有之前那个qc变化大的问题,请前辈不吝赐教啊
2014/3/14 17:12:43 Last edit by v2732869
symmacros
我也是把进样口温度柱温降低,载气off,没有去maintain。
everlastingz
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
载气不关行吗?
symmacros
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:
载气不关行吗?
就按off可以了,也可以把压力设为零。
everlastingz
载气不关行吗?
就按off可以了,也可以把压力设为零。
关掉的道理是啥呢?管路中静止的载气可以阻止更多空气进入色谱柱和离子源?!
symmacros
载气不关行吗?
就按off可以了,也可以把压力设为零。
off后就不会报警了。
everlastingz
载气不关行吗?
就按off可以了,也可以把压力设为零。
off后就不会报警了。
有一次我是没OFF换的  是又报警声,这个有什么影响吗
symmacros
载气不关行吗?
就按off可以了,也可以把压力设为零。
off后就不会报警了。
是的。
symmacros
载气不关行吗?
就按off可以了,也可以把压力设为零。
off后就不会报警了。
是的。
