原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 wxwsong(wxwsong) 发表:说的有理,不过标准制定也应该有一定的弹性,给多种选择:比如,制定完HPLC的测定标准,再来一个备选方案--CE,这样CE能有发挥的机会和空间。
几年前肝素钠出问题时用的检测方法就是CE法,好像是美国标准,CE不是不用而是使用的频率太低了,我们单位的就用那么一回,已经快10年了。制定各种标准时要考虑企业的承受能力,企业不能因为这个标准就购买仪器,要考虑普遍适用性。CE是个好东西,污染小,检测成本低,分离效果也不错。
长久以来,CE给大家的印象是影响因素多、重现性差,因而被各种黑。但是很多人不知道的是,CE也有跟HPLC并肩进入中国药典(CP)和各种标准的时候。比如《中国药典2010版第二部附录》VF中就有对毛细管电泳法的详细阐述:
另外,《中国药典2010版第二部》还对盐酸头孢吡肟和抑肽酶的检测做出了规定。
(1)抑肽酶(p329)的测定:
(2)盐酸头孢吡肟在670页,有兴趣的童鞋可以自己去了解一下。
需要特别再跟大家介绍的是除了《中国药典》国内或者国际上的一些标准也已经可以见到CE的身影:
1、ISO 17129 Milk powder -- Determination of soy and pea proteins using capillary electrophoresis in the presence of sodium dodecyl sulfate (SDS-CE) -- Screening method (2012)
奶和奶制品.在十二烷基磺酸钠(SDS-CE)中使用毛细管电泳法测定大豆和豌豆的蛋白质含量.筛选法;
2、EPA 6500, ASTM D 6508-00:水中阴离子的毛细管电泳法检测;
3、SN/T 1405-2004 进出口蜂产品中10-羟基-α-癸烯酸的检验方法毛细管电泳法;(行业标准)
4、SH/T 1687-2000 工业用精对苯二甲酸(PTA)中对羧基苯甲醛和对甲基苯甲酸含量的测定高效毛细管电泳法(HPCE);(石化行业标准?)
5、(ASTM D7881, Test Method for Determination of 4-Caraboxybenzaldehyde and p-Toluic Acid inPurified Terephthalic Acid by High Performance Capillary Electrophoresis with Reverse Voltage Mode; 6、ASTM D7882, Test Method for Determination of 4-Caraboxybenzaldehyde and p-Toluic Acid inPurified Terephthalic Acid by High Performance Capillary Electrophoresis with Normal Voltage Mode;)
PS:
1 ISO: 国际标准化组织
2 ASTM国际标准组织(英语: ASTM International,简称ASTM),是国际标准化组织,它是制定、发布自愿共识的有关材料、产品、系统和服务的技术标准。组织的总部设在美国宾夕法尼亚州的西康舍霍肯,大约在费城西北的5英里(8公里)处。
除了以上这些,还有一些目前谷歌百度搜不出来的企业标准。也就是说,一些行业目前也已经将CE应用在了实际生产上。由此可见,我们必须对CE充满信心。道路曲折是必然,只是同志们仍需努力罢了。
原文由 fafuman(wqianghxl) 发表:
顶!
看到这个帖子想起我之前发过的一个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140108/5148073/
也是顶nini2006同学的,部分内容被引用到这,荣幸啊 :) 可惜原帖不了了之了。
nini2006版主的号召力就是大,继续支持。
很多美标ASTM和欧标EN都是同时出几种方法,这是非常普遍的情况。所以CE有追赶HPLC的潜力。那个ASTM的石化标准帖子里虽然是HPCE法,其实也同时有HPLC法。原文由 nini2006(nini2006) 发表:
(1)抑肽酶(p329)的测定:
PS:
1 ISO: 国际标准化组织
