主题:【讨论】GCMS较高的初始温度会否影响色谱柱寿命?
浏览0 回复36 电梯直达
千层峰
做分析几年,用GCMS分析过多种样品。
分析香精,升温程序习惯从50度开始;
分析多环芳烃和塑化剂,习惯从80度开始,
分析偶氮,从90度开始升温。
因为一台仪器多个项目,初温差别少,就算换项目都能较快达到平衡,可以节省时间。这样一根柱子也能用超过6个月的时间。
有些朋友检测塑化剂从110度开始升温,不到10分钟就把6P跑完了,更加省时间。不过他的柱子寿命就没那么快。
请问初温高会影响色谱柱寿命吧?初始温度,你习惯用几度呢?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:话题。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
ruan651209
邻居做的样品基质和楼主的一样不?
前段时间不是有坛友发贴,酸性样,一针毙柱的。
依风1986
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
邻居做的样品基质和楼主的一样不?
直接酸性样?
花开见我
邻居做的样品基质和楼主的一样不?
那个是用的高温柱,非气质专用柱吧。
进了个酸,结果柱子就废了。
花开见我
做香精的,还是习惯50度开始。
初始的温度,应该都不会太高,对柱子寿命影响有限。
蓝是那么的天1188
低温没什么影响。理论上低温的设定是根据溶剂的沸点而定,有利于实现溶剂聚焦。
xiaowei_zhuang
千层峰
邻居做的样品基质和楼主的一样不?
记得是蓝天版友说的HP-5ht高温柱子。
我这边没酸性样品。。
雾非雾
安平
