原文由 delingha(arvid_huang) 发表:但肉质能被透射吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:哦,不过话题还是有启发性的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:短中红外?穿透力行吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
脂肪主要含C-H,O-H键,或许中短波近红外就OK吧
应该是穿透力较强的短中红外可能较好些,因为肚皮也有1-3mm厚呢。长波近红外可能因为采集漫反射光谱,反映较多的是鱼鳞而不是内部的脂肪。
我还没有这个设备, 不知道是否合适.
一般来说,短波的穿透性比长波穿透性好一些,由于肉制品本身属于带有一定的胶体性质,所以可以考虑采用透散射的检测方法。其实,近红外成像还被用于医疗检测当中的乳腺癌初期筛查,也主要是采用短波照射然后通过CCD采集图像发现乳腺内部的肿块,所以我想穿透力应该问题不大。
原文由 delingha(arvid_huang) 发表:乳腺癌检测是用的透射方式?没法透射啊?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:哦,不过话题还是有启发性的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:短中红外?穿透力行吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
我还没有这个设备, 不知道是否合适.
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:但肉质能被透射吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:哦,不过话题还是有启发性的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:短中红外?穿透力行吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
我还没有这个设备, 不知道是否合适.
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:乳腺癌检测是用的透射方式?没法透射啊?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:哦,不过话题还是有启发性的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:短中红外?穿透力行吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
我还没有这个设备, 不知道是否合适.
原文由 delingha(arvid_huang) 发表:哦,那就应该直接用红外啊,近红外的信息太多了,需要通过化学计量学解析,能成吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:乳腺癌检测是用的透射方式?没法透射啊?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:哦,不过话题还是有启发性的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:短中红外?穿透力行吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
我还没有这个设备, 不知道是否合适.
这个,跟我们现在近红外的原理不是一回事,主要是红外成像。
原文由 delingha(arvid_huang) 发表:哦,如果可以过去的话就行。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:但肉质能被透射吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:哦,不过话题还是有启发性的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:短中红外?穿透力行吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
我还没有这个设备, 不知道是否合适.
可以透射过去,当然还有散射,但是深度确实不好讲,我本人没做过,也不敢妄下结论。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:哦,那就应该直接用红外啊,近红外的信息太多了,需要通过化学计量学解析,能成吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:乳腺癌检测是用的透射方式?没法透射啊?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:哦,不过话题还是有启发性的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:短中红外?穿透力行吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
我还没有这个设备, 不知道是否合适.
