主题:关于MDQ毛细管电泳仪器的氘灯
浏览0 回复13 电梯直达
乙酰水杨酸
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
实验进行过程中,仪器上的UV灯会自己灭掉,仪器停止运行。计算机上的直接控制界面上的灯显示是亮着的,点任何按钮也没有反应。这是什么节奏。。。氘灯的能量不足了吗?
推荐答案:wy20071722回复于2014/03/28
推荐先看仪器日志。开机做个出问题的过程,在file-instrument activity log-display log看,有问题的地方会显示为红色。
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 毛细管电泳(CE) 询底价
nini2006
UV灯一般能用到2000小时的时候就要注意了。另外有可能仪器出现错误,重启一下试试。
该帖子作者被版主 xsh67433积分, 2经验,加分理由:应助
wccd1
也许是自动保护了。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
beyond1977
灯自动灭这种情况应该不太会出现,我们这边四台仪器8年了都没碰到过。灯如果能量不足一般都会先报警提示能量不足,不至于会直接灭了。看看仪器活动日志里有什么报错没有,如果没有的话,只能重启仪器。
CEcret
可以看下氘灯能量。
如果能量没问题的话,氘灯就没问题。
看看是不是氘灯没安好。
重新启动氘灯是否可以点亮?
CEcret
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
我有客户说Beckman的MDQ灯一般都能用到8000~10000小时,也不知道真的假的,反正我没用过那么久。。。
nini2006
原文由 CEcret(v2812644) 发表:
我至今已经换过三个beckman的灯,2500 h冲顶了~
乙酰水杨酸
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
就是说啊,所以觉着奇怪啊,重启的话灯会亮,但是再做一会儿实验 灯又会灭,直接无语啊。。
beyond1977
原文由 乙酰水杨酸(v2825107) 发表:
那会不会是接触问题,你有其它灯座吗?有的话尝试换个灯座看看,不行只能找厂商了
ericwong
到时间的时候,会有什么提示吗?
nini2006
原文由 ericwong(ericwong) 发表:
到时间的时候,会有什么提示吗?
应该是PDA Light Low,但是一般接近寿命时候就有很多现象可以帮助判断是否要换灯。比如基线漂移得非常离谱。
