主题:【原创】ICP报错,炬室门没关好处理方法
浏览0 回复35 电梯直达
tang566
                            ICP报错,炬室门没关好处理方法
  最近几个月,ICP在开机点火时提示炬室门没关好,导致点不了火,或者在测样过程中提示炬室门未关好,等离子体熄灭,每次遇到类似情况,实际炬室门都是紧闭的,没有人去开炬室门或是按紧急按钮。
  之前出现类似的报错的情况时,我都是关闭软件,将炬室门打开后关闭,再重新打开软件,点火,才能不提示错误,假如没有关闭软件再重开,软件还是报错。出现类似的情况多了,心时就会觉得有点烦,然后就打800咨询处理方法,厂家的人员认为是炬室门的感应器使用久了,对感应效果有影响,最后厂家人员热心的给了我一个处理方法,具体方法如下:
1、准备新的润滑油(1到2ml);
2、找一只新的注射器,用钳子将其针尖剪掉,保持针尖面是平的;
3、用经改装的注射器,吸取新的润滑油,如下图:
4、将仪器软件退出、关闭循环水机;
5、在炬室门的边框的四周,用注射器涂润滑油,如下图:
6、在炬室门的感应器上也用注射器涂润滑油,如下图:
7、最后再将炬室门的反复的关几次,这样就完成了。
我按照厂家人员给的方法做了后,暂时还没有出现过类似报错,不过其效果还是需要长期观察。
该帖子作者被版主 N/C3积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
长久的看,感应器迟早要换新的,版主,您的ICP这个问题应该论坛内有,我们暂时还没这个现象发生,不过下次要是有这个问题刚好学习下,谢谢了,你们咨询安捷伦哪位工程师啊!我有问题都是直接打刘革工程师电话,他人很不错,都细心解释
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般炬室门的感应器不容易坏,不知我这台仪器怎么就碰上了。
N/C
从应急上来说,很不错的方法。没有维保的也可以用这方法。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
是的,很奇怪,不知道是否平时长关开炬室门?
tang566
原文由 N/C(v2687475) 发表:
这是在炬室门的感应器没有坏的情况下处理方法。
tang566
平时开关炬室门的频率也不高。
abcpgf
sasha
我们的仪器有时也会出现报错,我每次都是打开重新关一下就可以了,应该也是感应器有点问题了。
tang566
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
感应器接触不良。
依风1986
平时开关炬室门的频率也不高。
有时候可能这台ICP存在这个问题,只是未到爆发问题的时候
