原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:呵呵,样品有过滤嘛?没有过滤。样品都是澄清透明的液体,所以没有过滤。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有没有观察一下进样口端的柱子有什么东西在里面?
原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有没有观察一下进样口端的柱子有什么东西在里面?进样口端的色谱柱,表面看上去比较脏。分流平板的小孔堵了,黑色泥状物质,用色谱柱捅了下,就通了(没用这个分流平板,换了新的)
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有没有观察一下进样口端的柱子有什么东西在里面?进样口端的色谱柱,表面看上去比较脏。分流平板的小孔堵了,黑色泥状物质,用色谱柱捅了下,就通了(没用这个分流平板,换了新的)估计前面的样品比较脏,最好也清理一下分流管路或更换新的,甚至考虑更换分流捕集阱。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主确认进样口堵了,那有没有确认载气是否能正常通到MS里,如果不能,色谱柱在无载气条件下升温,损耗很大的。
原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主确认进样口堵了,那有没有确认载气是否能正常通到MS里,如果不能,色谱柱在无载气条件下升温,损耗很大的。请问怎么确认呢?当时真没注意有无载气通入MS。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主确认进样口堵了,那有没有确认载气是否能正常通到MS里,如果不能,色谱柱在无载气条件下升温,损耗很大的。请问怎么确认呢?当时真没注意有无载气通入MS。把接MS端的柱子放到液体里面,开载气看有没有气泡,如果没有气泡说明气路不通。
原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主确认进样口堵了,那有没有确认载气是否能正常通到MS里,如果不能,色谱柱在无载气条件下升温,损耗很大的。请问怎么确认呢?当时真没注意有无载气通入MS。把接MS端的柱子放到液体里面,开载气看有没有气泡,如果没有气泡说明气路不通。直接把色谱柱截了一段,没有做这个测试。
