原文由 missle(missle) 发表:
近期我们认可的标准中有个方法标准更新到2013版的,但是引用这个方法标准的标准还是指定用老版的1999版,那我们引用的这个标准是用更新的2013版的还是用指定的1999版的呢?我们经历过两次评审,两个老师给出的答案不一样,一个说既然引用 的标准给出了年代号,那就按照年代号的标准来用。又有老师说既然以前的标准作废了就该用新的版本的标准。比较纠结,有没有什么地方对这个有特别的规定的呢?
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
原则上新标准实施旧标准就应该自动废止了,但是也有一些特例,比如新标准无法满足检测要求,如4789.3 2010版虽然发布,2003版仍可使用。新标准发布肯定更新了一些内容,如果是全部代替原来的标准,则自实施日期起原标准作废。如果是部分代替,则没有代替部分仍然有效,文件是否废止可以在国标委官网上查到。楼主这种情况既然引用旧标准内容说明原标准并没有作废,这两个文件应该都是有效的。不过一个评审老师一个看法,只能看审核时怎么说了。
