原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用的曲线最低点和最高点分别是多大呢?
0.00064%这个是样品的原始浓度?还是样品中的含量?
最低点是0.0003,最高点是0.004,0.00064是标样的原值,走完标准后此标样到了0.00088左右,此标样是好的,不知道为什么?
谢谢
标样浓度范围跨度越大,线性越容易好,但是这是拟合出来的,其实是有问题的,不知道你标样有几个点,你这个最低点是3ppm,测试的是6.4ppm的样品,建议你用10ppm以内的标样重新建一条曲线,然后重算一下样品,看看是不是会好一些
另外ICP线性范围很宽的,没必要配那么多点的标样,像你这个情况,配一个5ppm的一个10ppm的,分析3ppm到40ppm的样品没有任何问题
