主题:【讨论】LC-MS /MS哪家的好点
浏览0 回复76 电梯直达
用心飞
原文由 xueliwu2000(xueliwu2000) 发表:
TQS的呢
ultra的130万那?不然你就是造谣了!
用心飞
W的tqs网址:http://www.sczfcg.com/view/staticpags/shiji_gzgg/40288687400bde4701403ac2c30659f7.jsp
一、采购清单
包号
设备名称
第一包
液相色谱串联四极杆质谱联用仪
液相色谱仪
全自动凯氏定氮仪(带进样器)
全自动脂肪仪
第二包
凝胶渗透净化色谱仪+定量浓缩仪
多通道全自动固相萃取仪
第三包
AES培养基自动制备仪+AES精密自动分液器
采购人:成都市产品质量监督检验院
中标价288万,配置:
1,液质质:
1.1.4  配置要求
1.1.4.1液相部分:二元梯度泵、在线真空脱气机、自动进样器、样品盘组织系统、柱温箱,1套
1.1.4.2 质谱部分,包括:ESI离子源、APCI离子源及离子源接口;三重四极杆质谱系统(含相应的工具和标样),包括机械泵和分子涡轮泵,1套
1.1.4.3 配套设备:氮气发生器(氮气流量不小于32L/min),UPS电源(10kv,电池延迟1小时),各1套
1.1.4.4 质谱仪工作站软件;定性和定量分析软件等;农药LCQQQ液质方法包,LCQQQ数据库(包括700种农药、500种化学毒物、500种兽药,自动导入,自动搜索,并具有250种农药、130种化学毒物、140种兽药的二级离子谱图),1套
1.1.4.5 品牌电脑1台:双核、4G内存、500G硬盘、19寸LCD显示器、WINDOWS系统。计算机操作系统应完全适应工作站操作软件,保证优良的运行质量。
      打印机1台。
1.1.4.6备品备件
1.1.4.6.1色谱柱,原厂C18 色谱柱(50mm、100mm、150mm)    6根
1.1.4.6.2 在线过滤器,耐压要求大于17500psi    2个
1.1.4.6.3 在线过滤器滤芯,进口原装柱前在线筛板芯    25个
1.1.4.6.4 溶剂瓶1L    4个(透明和琥珀色各2个)
1.1.4.6.5 自动进样瓶,2ml,透明    500个
1.1.4.6.6 自动进样瓶,2ml,琥珀    200个
1.1.4.6.7  1.5 mL 广口高回收率玻璃样品瓶,透明    200个
1.1.4.6.8  1.5 mL 广口高回收率玻璃样品瓶,琥珀色    300个
1.1.4.6.9 调谐液    2瓶
1.1.4.6.10 质谱电喷雾针    4支
1.1.4.6.11 液相泵密封垫    4包
1.1.4.6.12 泵油4L    2瓶
1.1.4.6.13 棉签,100支/包    1包
1.1.4.6.14 无尘布,15片/包    2包
1.1.4.6.15 过滤白头,5个/包    5包
1.1.4.6.16 进样针    5支
1.1.4.6.17 玻璃过滤头(溶剂入口)    4个
1.1.4.6.18 仪器维护专用工具包    1套
2,液相色谱
1.2.8 配置要求
1.2.8.1 二元泵(含溶剂切换阀),1套
1.2.8.2自动进样器(不小于100位样品盘),1套
1.2.8.3柱温箱,1套
1.2.8.4二极管阵列检测器,1套
1.2.8.5示差折光检测器,1套
1.2.8.6 在线脱气机,1套
1.2.8.7 配套电脑:品牌电脑1台:双核、4G内存、500G硬盘、19寸LCD显示器、WINDOWS系统。计算机操作系统应完全适应工作站操作软件,保证优良的运行质量。
1.2.8.8品牌激光彩色打印机1套。
1.2.8.9 中文液相控制化学工作站软件1套:可控制8.1~8.6项仪器配置,三维光谱数据采集、分析、储存及定性定量分析。
1.2.8.10 化学工作站学习、使用简单方便。Windows操作环境,原厂源代码级全中文版,其中包括简体中文在线帮助、电子记录维护和错误及故障信息;标准系统适用性软件,可自动或按用户要求进行方法确认和系统适用性检查;具有在线帮助功能和自诊断功能。
1.2.9相关配套消耗品
1.2.9.1 原厂 C18 5um×4.6mm×150mm 反相柱    3根
1.2.9.2 原厂 C18 3.5um×4.6mm×100mm 反相柱    2根
1.2.9.3 原厂 氨基柱 5um×4.6mm×250mm     2根
保护柱套    1个
1.2.9.4  PEEK管线(1/16"od 0.007"id (0.18mm) 1.5m PEEK tbng)    1个
1.2.9.5  1.5或2ml进样瓶(带盖、垫) 100个/包    5包
1.2.9.6 流动相溶剂瓶1L,透明    2个
1.2.9.7 流动相溶剂瓶1L,琥珀色    2个
1.2.9.8 溶剂滤头    4个
1.2.9.9  peek接头10个/包    1包
1.2.9.10 原厂 C18保护柱柱芯    16个
1.2.9.11 长寿命氘灯    1个
3,全自动凯氏定氮仪(带进样器):
1.3.2.配置要求:
蒸馏仪主机1台、不少于20位进样器1套、自动编程型铝模块消化炉2台(20位带支架)、消化管100只(250毫升),消化管架4个、消化管接头5个、硅油脂1瓶、凯氏催化剂3筒(3000片);配备4个储液桶:碱桶/水桶/废液桶/接收液桶必须配备高低液位传感器;水泵1个。
4,全自动脂肪仪:
1.4.2.配置要求
1.4.2.1全自动索氏浸提仪一套:包括浸提单元、控制单元和驱动单元。全套的批次处理工具:浸提杯3套(6个/套)、浸提杯把持器1个、滤纸筒架7个、滤纸筒夹1个、滤纸筒手夹1个、浸提杯手夹1个、浸提杯干燥架1个、滤纸筒1套(25个)、滤纸筒接头2套(6个/套)、密封圈1套(包括6个Viton和6个Butyl)、溶剂添加管和溶剂排空管。
1.4.2.2附件:浸提杯2套(6个/套)、密封溶剂添加器1个、浸提纸套筒500个、密封圈2套、维修包1套。
用心飞
招标公告:
http://www.sczfcg.com/view/staticpags/shiji_gkzbcg/402886873e107b83013e3cef6abe4f23.jsp
标书地址:http://www.sczfcg.com/cms/newscontent/contentupload/file/2013-04/06a4790b_788b_4330_8239_1136d371f66a.doc
自己电话去问他们单位,是不是当时thermo vangtage和AB 5500都缴枪投降了?
owenlv168
owenlv168
原文由 hjada(hjada) 发表:
发现每当有人发个要买仪器的帖子时,下面的讨论那叫一个激烈啊!吹的吹,扁的扁,很有意思......
围观,看热闹
owenlv168
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
确实如此,不过这样能让用户得到更多信息,只要用户自己批判接受,能对信息去伪存真的,最后做一个好的选择。总比没有人讨论强得多。
那您老人家说说,哪个厂家的液质好?说说理由?
用心飞
原文由 owenlv168(owenlv168) 发表:
是TQD吧?混淆视听?
打电话自己问问是什么型号,去年大约这个时候中的标。
continuum
AB 4500在200万以内也能拿下的,当时真的很害怕他们那个泵会坏,所以。。。。
我不争气的笑了
连4500基本架构都不清楚,谈泵会坏掉?
2014/5/1 12:27:00 Last edit by continuum
用心飞
原文由 continuum(continuum) 发表:
我不争气的笑了
你清楚?那你谈谈4500的基本架构如何?我本人已经遭到waters的人报复了。到这里只是不想让更多的人受到蒙蔽!公布了点儿公开信息而已,我想问waters你们何必那?别跟我说AB的什么Qjet,既然天天攻击别人的离子传输管,自己的难道就不污染吗?
2014/5/1 14:50:38 Last edit by shufengliu
用心飞
其实waters的TQ,AB的4500,Thermo的Ultra你都可以选择的。只是别被人忽悠买的价格太高了。我搞不懂的是,有人专门攻击Thermo,为何?必定来自于菲尼根的产品,非要说waters和AB才是最好的,菲尼根的很烂,这不是明显的在胡扯?我还等着本论坛的那个xueliwu2000大忽悠给我Ultra 130万的网址那,砍价用,呵呵。
2014/5/3 10:25:46 Last edit by shufengliu
