原文由 teddy1986(teddy1986) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原始标准物质,就按照标准物质证书上的有效期来定,注意保存方式和证书要求一致,再买个标准物质做一下标准物质期间核查,就可以了,没有必要单独再定义有效期。核查的话,两瓶相同元素的标液,配置相同浓度,然后对比强度?
原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 teddy1986(teddy1986) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原始标准物质,就按照标准物质证书上的有效期来定,注意保存方式和证书要求一致,再买个标准物质做一下标准物质期间核查,就可以了,没有必要单独再定义有效期。核查的话,两瓶相同元素的标液,配置相同浓度,然后对比强度?我基本是按照这种方法来做的。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:如果使用量大,开封后,写6个月吧。用量大的,不到6个月就用完了。。
原文由 冬雨冬雨(v2866747) 发表:储备液两年
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 teddy1986(teddy1986) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原始标准物质,就按照标准物质证书上的有效期来定,注意保存方式和证书要求一致,再买个标准物质做一下标准物质期间核查,就可以了,没有必要单独再定义有效期。核查的话,两瓶相同元素的标液,配置相同浓度,然后对比强度?我基本是按照这种方法来做的。强度相差多少可以接受?
原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:强度相差多少可以接受?看你配制的标准物质浓度来定吧,我一般选择1ppm的,强度定在10%以内就算可以接受,如果该元素强度本来就不高,建议浓度配大一点或者把范围定宽一点。
