原文由 飘殇(zx08052109) 发表:
原文由 tlym(tlym) 发表:
原文由 安平(byron1111) 发表:
很可能相邻的两个色谱峰校正因子相差较大。
所以,严格的说,需要实验测定。
我想说的是在安捷伦的工作站中,有一个未知峰的处理设定,设定一个峰作为参考,当出现未知峰时,未知峰的校正因子自动按照参考峰的校正因子计算,而在岛津的工作站中没有这样一个设定。这样做是不太准确,但有时候中控分析室可以这样处理,计算了总比没计算好。
校正因子可以去查表找一个,我之前做过,不会偏得太远,做个大概还是可以的~其他几个校正因子你是自己计算的还是直接在工作站上面做的?!
直接在工作站算的。
也就是在定量方法哪里选择了校准面积归一化法,然后校准曲线类型选择了线性吧?!
你可以这样做,在“再解析”里面打开方法文件,然后切换到“编辑”模式,把校准曲线类型换成“手动RF(线性)”,再切换回“查看”模式,这时候在组分栏里面就多了一栏“响应因子”的,里面的数据就是工作站计算出来的响应因子,一个很小的数,具体它是怎么计算出来我就搞不懂了;
每一个组分都会有一个对应的响应因子,这时候你可以选你的组分里面其中一个作为标准物,它的响应因子就是1,然后根据工作站上计算出来的响应因子除以这个标准物的就可以得到相对响应因子,这些相对响应因子就可以替代上面组分表里面工作站就算出来的值。这个是第二步;
然后第三步,如果你知道这个未知物是什么东西(之前没注意看是未知物,不好意思),可以去查文献查到它的相对校正因子(一般是相对于苯或者正庚烷的)以及之前选择的标准的相对校正因子,按上面方法处理得到相对于这个标准物的响应因子;
最后在组分表里面添加一行,把这个未知物的保留时间及上面的响应因子填上去。或者就按你说的用相近的峰的值吧,其实如果你大概知道这是什么类型的东西,选个同系物会比较靠谱一点~
