原文由 Focus_阿哲(v2829061) 发表:听说三重四极杆能应对80%的样品就不错了,如果基质复杂,假阴性和假阳性都会出现。所以我们在采购设备的时候,采购了一台三重四极杆的基础上,又采购了一台离子阱。如果做到四级到五级质谱,假阳性就会判断出来。
理论上可行,但实际上最好是先优化条件将不同物质分开再进质谱。因为不同物质可能有相同的离子峰,这样对定性和定量带来干扰。
有的时候色谱实在分不开,也可以选择目标物的特征离子来定量,不过前提条件是已排除了杂质与目标物可能有相同的离子峰。
如果色谱分不开,杂质和目标物有相同的离子峰,可以用QQQ二级质谱进行分析。目前,国家标准方法中用一级质谱的多,用二级质谱的还是比较少。
高分辨率质谱在定性方面的优势明显,不过像三楼所说的,当有同位素峰、加氢、加钠等分子离子峰干扰的时候,就不那么好判断了。
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 Focus_阿哲(v2829061) 发表:听说三重四极杆能应对80%的样品就不错了,如果基质复杂,假阴性和假阳性都会出现。所以我们在采购设备的时候,采购了一台三重四极杆的基础上,又采购了一台离子阱。如果做到四级到五级质谱,假阳性就会判断出来。
原文由 woaihei2003(woaihei2003) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 Focus_阿哲(v2829061) 发表:听说三重四极杆能应对80%的样品就不错了,如果基质复杂,假阴性和假阳性都会出现。所以我们在采购设备的时候,采购了一台三重四极杆的基础上,又采购了一台离子阱。如果做到四级到五级质谱,假阳性就会判断出来。
但离子阱你要是做到4级或5级,那些三重四极杆能做的低含量样品测得出来吗?我觉得离子阱灵敏度肯定有问题吧
原文由 woaihei2003(woaihei2003) 发表:如果在复杂基质的情况下,三重四级杆的灵敏度是远远比不了做干净的标准溶液的灵敏度的。但样品处理后的基质溶液,总是杂质占了绝大多数,而要分析的组分是很少的一部分。对于那20%的复杂基质样品来说,三重四极杆分析组分的灵敏度一样的大大折扣,这种情况下,不见得三重四极杆就比离子阱高多少。有的情况是灵敏度比离子阱还要低。如果像这样的样品做二级子离子全扫来定性的话,三重四极杆就更没有优势了。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 Focus_阿哲(v2829061) 发表:听说三重四极杆能应对80%的样品就不错了,如果基质复杂,假阴性和假阳性都会出现。所以我们在采购设备的时候,采购了一台三重四极杆的基础上,又采购了一台离子阱。如果做到四级到五级质谱,假阳性就会判断出来。
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 woaihei2003(woaihei2003) 发表:如果在复杂基质的情况下,三重四级杆的灵敏度是远远比不了做干净的标准溶液的灵敏度的。但样品处理后的基质溶液,总是杂质占了绝大多数,而要分析的组分是很少的一部分。对于那20%的复杂基质样品来说,三重四极杆分析组分的灵敏度一样的大大折扣,这种情况下,不见得三重四极杆就比离子阱高多少。有的情况是灵敏度比离子阱还要低。如果像这样的样品做二级子离子全扫来定性的话,三重四极杆就更没有优势了。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 Focus_阿哲(v2829061) 发表:听说三重四极杆能应对80%的样品就不错了,如果基质复杂,假阴性和假阳性都会出现。所以我们在采购设备的时候,采购了一台三重四极杆的基础上,又采购了一台离子阱。如果做到四级到五级质谱,假阳性就会判断出来。
原文由 owenlv168(owenlv168) 发表:你以为waters和AB的三重四极杆就能胜任高分辨的任务?既然如此,那商检弄十几台QE难道是浪费的?原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 woaihei2003(woaihei2003) 发表:如果在复杂基质的情况下,三重四级杆的灵敏度是远远比不了做干净的标准溶液的灵敏度的。但样品处理后的基质溶液,总是杂质占了绝大多数,而要分析的组分是很少的一部分。对于那20%的复杂基质样品来说,三重四极杆分析组分的灵敏度一样的大大折扣,这种情况下,不见得三重四极杆就比离子阱高多少。有的情况是灵敏度比离子阱还要低。如果像这样的样品做二级子离子全扫来定性的话,三重四极杆就更没有优势了。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 Focus_阿哲(v2829061) 发表:听说三重四极杆能应对80%的样品就不错了,如果基质复杂,假阴性和假阳性都会出现。所以我们在采购设备的时候,采购了一台三重四极杆的基础上,又采购了一台离子阱。如果做到四级到五级质谱,假阳性就会判断出来。
哦,所以色魔的三重四级就没有离子肼好是吧?
