1. 基本过程 ESI 将溶液中的离子转变为
气相离子包括三个步骤:
(1)在喷雾毛细管尖端产生带电雾滴;
(2)通过溶剂蒸发和雾滴分裂使带电雾滴变小,这一过程反复进行,直至生成很小的带电雾滴;
(3)由很小带电雾滴产生
气相离子。
2. 化合物的 ESI质谱响应 化合物在溶液中易形成离子且表面活性高者,将优先转移至雾滴表面,最终转变为
气相离子,故有较高的实验灵敏度—竞争机制。所以,应注意:
(1)创造有利于待测成分在溶液中离子化的条件;
(2)采用低浓度的挥发性的酸、碱及缓冲盐;
(3)采用表面活性低的缓冲剂;
(4)用高纯度的溶剂、试剂;
(5)样品应作预处理,除去干扰物及盐。
LC/MS 主要指标
