主题:【求助】换新柱子,样品峰提前怎么解决
浏览0 回复14 电梯直达
又又1990
版友求助:换新柱子,样品峰提前怎么解决?主要是我们有个杂质按提前的时间看会到溶剂峰那里。柱子内径变了,要修改程序升温的条件吗?
zengzhengce163
可以降低温度试试,如果新柱分离度达不到要求,可能也不行
cxq19871003
建议试下适当降低柱温箱的初始温度,应该会比较有感觉。
可改变程序升温的初始温度,温度低些,出峰会向后延。
安平
荷花仙子
qqqid
内径变了,柱流量应该做相应调整,其次是调整程序升温。
安平
路過人間
色谱柱规格,填充材料发生变化,出峰时间会变化,调整下条件。。。
阿宝
原来的柱子参数是什么样的?现在的柱子参数又是什么样的? 先说一下 柱子参数的变化
内径变了,要在软件上设置,这样线流速会改变,出峰时间会与以前不同。
