主题:【讨论】低温冷冻离心机使用时应注意什么?
我爱信息网
1、开机设定:为了减少仪器的损耗,设定的加速度和减速度要低,最好设为 3。
2、温度:开机后可以先 2500 rpm 空转,直到达到设定温度为止。
3、开盖:尽量缩短开盖时间,因为时间太长,一方面使离心机内温度升高较大,另一方面也会增加离心机内的水汽凝结,加重了离心机的损耗。
4、上转子:上转子时切忌用力过大,上的过紧,如果很紧的话会造成缓冲环的损耗。
5、平衡:现在的冷冻离心机都有自动平衡功能,但是还是要平衡的,这样可以延长离心机的寿命。
6、放离心管:一定要对称放置,尤其是 1.5 ml 的管子离心时,因为这种转子样品孔很多,容易放错。
7、转速的设定:离心机都有最高转速限制,不通转子的最高转速不一样,转子越小最高转速越高,注意不要超过最高转速。
8、善后工作:离心完毕后一定要把离心机的转子卸下来,擦干离心机里的水滴,然后在关机。
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
wccd1
