原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
HPLC级别的甲醇(乙腈、以及正相用的正己烷等)本来就是做HPLC流动相用的。
如果你只是做HPLC流动相,当然不需要再做额外的处理。除非你的方法要求比较特殊或者苛刻,或者你买的HPLC试剂质量不够好。
反倒是水,要注意,一个脱气一个过滤。
无论是自制的还是是买的,至少要做脱气处理。不过如果仪器配有在线脱气机也可以不必手工脱气。
水相的过滤,也是可以看情况的。如果只是加入一些HPLC级别的试剂(酸、盐等),也是可以省略的。不过如果对水或者试剂的质量不放心,或者水相的配置过程中加入了一些非HPLC级别的试剂,为了保险,过滤一下比较好。
