原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由loufenlii发表: cai008老师您好!我有以下问题想请教:一是看看有没有重叠峰,或者背景干扰导致相似度不好,如果是这种情况就用软件处理或改变方法参数等,或者扣除背景。
请问:定性分析时,遇到和谱库相似度不高的峰,您会怎么处理?
二是谱库中没用,这个就麻烦点,需要更全的库或者解谱
原文由loufenlii发表:重叠峰判断可以直接看图,看峰不同时间的质谱图,发现不同时间的质谱图差异很大,就可大致判断出有重叠峰。原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由loufenlii发表: cai008老师您好!我有以下问题想请教:一是看看有没有重叠峰,或者背景干扰导致相似度不好,如果是这种情况就用软件处理或改变方法参数等,或者扣除背景。
请问:谢谢您的回答。我还有2个问题要问
1:重叠峰是怎么判断出来的?
2:解谱的话有什么推荐的工具和书吗?
请问:谢谢您的回答。我还有2个问题要问
1:重叠峰是怎么判断出来的?
2:解谱的话有什么推荐的工具和书吗?
原文由 snow1986(snow1986) 发表:
混合物怎么建库呢?比如说一个奇华顿的原料-记诺,这是个复杂的混合物。要是把主峰标记为记诺,那么下次可能有某种混合物的主峰也是这个呢,这样同一个物质就建立了多次普库,检索普库的时候,也不知道到底该为那种混合物??
原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
cai008老师您好!我有以下问题想请教,
请问:化妆品香精中成分很复杂,定性的时候有没简便的方法呢?
对于鲜花的挥发性气味的检测,用哪种方法提取较好?
现在的工作站都支持自动积分,出具报告,当然前提是完善的谱库。
当然也需要配合人工检索,就可以大大减少工作量。
对于鲜花的挥发性香气,可以参考其对应的精油等天然物的提取工艺,也可以自己摸索。
一般常用的有蒸馏法,打碎直接萃取法,或者试试SPME。
