原文由 tzc85692548(tzc85692548) 发表:系统污染了。最有可能是进样系统。
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 tzc85692548(tzc85692548) 发表:系统污染了。最有可能是进样系统。若是污染的话 会出现每次都一样的鬼峰么不进样的话 也有啊
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:空白都有 说明是系统有残留,应该是 污染了进样方式是顶空还是 溶液直接进样?溶液直接进样
原文由 tzc85692548(tzc85692548) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 tzc85692548(tzc85692548) 发表:系统污染了。最有可能是进样系统。若是污染的话 会出现每次都一样的鬼峰么不进样的话 也有啊直接点“运行”呢?也有吗?
原文由 尘(fjh26) 发表:溶剂空白有没有这个峰?
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:空白都有 说明是系统有残留,应该是 污染了进样方式是顶空还是 溶液直接进样?溶液直接进样溶液直接进样的话,建议你把衬管更换或者清洗一下,不行再把柱子截掉一段 逐一排除吧应该是系统有残留
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 tzc85692548(tzc85692548) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 tzc85692548(tzc85692548) 发表:系统污染了。最有可能是进样系统。若是污染的话 会出现每次都一样的鬼峰么不进样的话 也有啊直接点“运行”呢?也有吗?有的
