主题:【讨论】废液瓶是否可以放桌面上?
浏览0 回复31 电梯直达
cai100
大部分人的废液瓶都是放桌下面的,根据重力的原理,废液是向下的
但是缺点也是明显的,比如偶尔会不小心踢中了废液瓶
现在的问题是:如果把废液瓶放桌面上,是否有区别?原理是什么?
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极发帖!
cminzhen
这个看把 反正检测器排液口一般都要高于废液瓶口吧?
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:应助
御风飘逝
把你的仪器垫的更高一些,可以把废液瓶放在桌子上。
三人行
把废液瓶放桌面上方便观察,但一定要及时倒掉,否则后果很严重。
hnteng
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
 对。
wangtao0726
放置到哪应该没有严格的规定吧,一般谁也不会把废液瓶放到仪器上面去,并且流动相本身也是有压力的,也不至于废液排不出去
支点
应该可以,1米左右的高度差压力0.01MPa,0.098066136bar不会有什么影响
flyaway
看检测器是在最下面还是最上面,最下面的话,最好还是把废液瓶放地上
e_liang369
废液瓶一般要低于检测器出口的,如果高于出口的话可能造成废液回流造成流通池、管路污染。一般来说为了预防废液从废液瓶溢出,一般瓶子要放在一个盆里
2014/4/21 9:12:33 Last edit by v2821515
老多_小多
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
最下面,放桌上也不要紧,只是放地上稍微好些,就是让废液排出更顺畅
有水有渝
可以放桌面,只要废液管口不浸入废液中,能有效防止废液倒吸就没有问题,有时为了增加背景压力,还特意把废液放高点。
