主题:【求助】为什么标样互标是比较平的,然后测定样品含量却是不平的。
浏览0 回复2 电梯直达
dlleap
最近测定了几批产品,其中两标样互标,含量与实际相符,但是测定样品时,同一批次两样品不平,采用配置高浓度样品后移取稀释方法测定结果也是不平的?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
这个意思是原方法不用稀释,现在改为稀释法,还是说同一个高浓度的样品溶液,平行稀释两次也不平行?
不知样品中的待测成分含量多少,样品的称样量多少,样品需要如何处理?
