主题:【已应助】tvoc出峰顺序
浏览0 回复16 电梯直达
four1987
之前做tvoc用的是非极性柱,现在想尝试极性柱做。
非极性柱时候条件50℃,8min;10摄氏度/min升温至120,出峰顺序苯 甲苯 乙酸丁酯 乙苯 对间  邻  苯乙烯  十一烷
极性柱条件50℃,10min;10摄氏度/min升温至100, 跟苯系物对照能确定 苯 甲苯 乙苯 对间邻 苯乙烯的  但是苯乙烯后面没明显的峰  是温度低于120十一烷不出,还是极性柱做不了,或者是峰位置在苯乙烯之前了,非极性柱苯乙烯与十一烷差大约6min,现在苯乙烯后面多跑了10min也没见峰,想问下 有没有用极性柱做过的。
推荐答案:wazcq回复于2019/08/23
苯 、甲苯 、乙酸丁酯 、十一烷 、乙苯 、对二甲苯 、间二甲苯 、邻二甲苯 、苯乙烯
wazcq
four1987
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
谢谢~~还想请教下,之前同事非极性柱做的时候苯到十一烷之间的峰以甲苯来计算未识别峰(峰面积和/甲苯面积*甲苯浓度),我要是用wax柱做是苯到苯乙烯之间的峰进行处理还是仍然苯到十一烷之间的?
wazcq
xx_dxd_xx
极性越强,烷烃就越往前面跑。做TVOC都是非极性或者弱极性,按18883的规定是极性最强的用到1701,一般都是SE-30或者624。
弱极性或者非极性柱出峰顺序跟沸点基本上是差不多的,但是强极性柱不一样,所以用强极性柱就没办法确定哪个范围是要的峰。
four1987
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
哦,也就是严格执行标准是不能用wax柱是吧,之前是用-5柱子做的,苯系物wax,觉得老师来回换柱子麻烦,所以想试一下。
four1987
wax柱 偏离标准了
那您之前做的时候wax柱未识别峰是如何界定的
four1987
刚翻看 GB/T 18883-2002  附录C中 TVOC的计算应对保留时间在正己烷和正十六烷之间的所有化合物进行分析,那么TVOC指的是正己烷-正十六烷还是苯系物哪一些,凌乱了。。。亦或者是正己烷-正十六烷 是需要额外做一个,作为定时间窗的,来界定不确定峰用
马六甲
wazcq
xx_dxd_xx
原文由 four1987(four1987) 发表:
这个不能怕麻烦的。TVOC就是用检测方法来规定的,不按规定方法做,就没办法确定哪些是哪些不是。
而且我发现你还有一个问题,规定应该是正己烷到十六烷之间,不是以十一烷为标志的
手机版: tvoc出峰顺序
