主题:【已应助】求教前处理消解用的什么牌子的盐酸和硝酸
浏览0 回复14 电梯直达
Nerif
安捷伦的工程师推荐德国默克的,但是这两种酸管制比较严格不好买,求教有没有国产的还能在ICP上用的硝酸和盐酸,我们实验室的酸做空白的时候,检测出现的浓度远远高于检出限
推荐答案:我是风儿回复于2019/08/23
国药的也可以的
我是风儿
Nerif
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
国药的也可以的
好的,谢谢
Nerif
我们用的国药的,空白符合要求。
好的,谢谢
光哥
哪些元素的空白溶液检测值高于检出限的,需要具体的分析
Nerif
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
已经特别肯定是酸的原因了,检出数值和检出限都不处在一个数量级了,肯定是酸不纯
光哥
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
北化、江苏晶锐、上海圣维。。。都有UPL级别的,甚至有10ppt的
tuxlin
不知楼主的实验室条件怎么样,是否有做净化处理。如果只是普通的实验室,对超纯酸的影响也是很大的。
Nerif
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:不知楼主的实验室条件怎么样,是否有做净化处理。如果只是普通的实验室,对超纯酸的影响也是很大的。
前处理室挺破旧了
tuxlin
前处理室挺破旧了
这个.......那就有点那什么了哈。
如果破旧只是时间长了点,能保证实验室的条件那也可以。另外用的水是什么样的,样品定溶都只用到2%左右的HNO3,实验过程用量最大的还是水。一般都是要用18.2兆的MilliQ的纯水。
