主题:【原创】新买色谱柱出峰有毛刺
浏览0 回复17 电梯直达
三克油
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
新买色谱柱出峰有毛刺怎么回事?是柱子的问题吗?
推荐答案:安平回复于2015/10/15
    最好详细描述一下。。。
    什么色谱柱,什么检测器,什么分析条件。
    看看图为好。
小马儿快
最好能把峰图和反应条件,柱的型号,检测什么物质发出来
有时毛刺是色谱柱上的石墨垫漏气或进样垫漏气造成的。最好上个图看看。
安平
    最好详细描述一下。。。
    什么色谱柱,什么检测器,什么分析条件。
    看看图为好。
三克油
搜索的问题自动帮我发成帖子了,柱子DB-5MS,30X0.25X0.1,安捷伦gcms,打1ppm偶氮,柱温最高设的265度,全扫描。
三克油
不漏气,我目前认为可能是前进样口那端柱子没接好,或者衬管不好,准备从这两点去确认
qqqid
安平
      看看图如何? 空白运行有么?
      gcms有可能是柱流失吧
雨木霖
目前的新色谱柱虽然在厂家已经老化过,不过经过长时间的运输和放置,还是难免有外界的杂质被吸附进去。所以使用之前还是需要老化一下的。
不过这个老化一般花不了太多时间,
如果老化后还有杂峰,那再检查别的部分
xiao-jin
新安装的柱子,应该与基线出毛刺无关。是否是安装时,没有严格按照操作步骤进行?建议重新再安装一次。
