主题:【求助】安捷伦1260
浏览0 回复9 电梯直达
igy巧克力
进空白溶剂,保留时间 3.168,进样品,保留时间3.138,说明这两峰重合了吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
igy巧克力
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:UPLC的话这个保留时间还不能认为是同一物质
hplc
yayicuo
igy巧克力
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:不太好说这个问题。
没有重合的话为什么样品里只有一个峰,还有其他什么可能得原因吗?因为我换过流动相比例了,温度,还有流速,这两个峰出峰同时往后
lsyecspc
igy巧克力
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:空白里怎么有峰?在样品残留吗?
冲完柱子了,进一针溶剂,还是有那峰,溶剂是流动相,ph=3的磷酸钠缓冲溶液:甲醇=80:20
初心
大概是重合了,右边样品的峰面积比左边的大,走时间长一点,会不会样品没被洗脱出来
igy巧克力
原文由 初心(m3170710) 发表:大概是重合了,右边样品的峰面积比左边的大,走时间长一点,会不会样品没被洗脱出来
走了10分钟,后面很稳,可能是流动相里的
moviehua
手机版: 安捷伦1260
