原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:这一点一点问题都没有,18米的液柱才0.1MPa,这在液相是很小的。现在很多液相为了使检测器信号更稳定,特意在检测器后增加一个背压管,这个背压管产生的压力有的都有一个多兆帕原文由 houjjun(houjjun) 发表:液相泵产生高压,通过色谱柱要慢慢降压。如果把废液瓶放到桌子上,相当于人为增加了色谱柱后的流动相的压力,理论上需要液相泵产生更高的压力才能正常啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:这个肯定不会原文由 houjjun(houjjun) 发表:废液瓶放的高了,会不会降低泵的工作效果?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:不用这样,仪器的废液是靠泵推出的,不是靠重力的
把你的仪器垫的更高一些,可以把废液瓶放在桌子上。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原来这样啊,看来是我多虑了。呵呵原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:这一点一点问题都没有,18米的液柱才0.1MPa,这在液相是很小的。现在很多液相为了使检测器信号更稳定,特意在检测器后增加一个背压管,这个背压管产生的压力有的都有一个多兆帕原文由 houjjun(houjjun) 发表:液相泵产生高压,通过色谱柱要慢慢降压。如果把废液瓶放到桌子上,相当于人为增加了色谱柱后的流动相的压力,理论上需要液相泵产生更高的压力才能正常啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:这个肯定不会原文由 houjjun(houjjun) 发表:废液瓶放的高了,会不会降低泵的工作效果?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:不用这样,仪器的废液是靠泵推出的,不是靠重力的
