原文由 forth(forth) 发表:0.32的柱子,验收的时候工程师用6ml/min,平时最大用过3ml,正常流量是1ml
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:0.32的柱子,验收的时候工程师用6ml/min,平时最大用过3ml,正常流量是1ml用来做VOC的624柱子,一般都选用0.32的。。。请问工程师用6ml/min的流量是要验证什么呢??
原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:0.32的柱子,验收的时候工程师用6ml/min,平时最大用过3ml,正常流量是1ml用来做VOC的624柱子,一般都选用0.32的。。。请问工程师用6ml/min的流量是要验证什么呢??仪器安装验收,想快。
原文由 安平(byron1111) 发表:这个流量,柱效会比较差。
原文由 安平(byron1111) 发表:柱头压力可能会超过200kPa
