主题:【讨论】GB/T4789.2-2010分析菌落总数
浏览0 回复18 电梯直达
nphfm2009
用GB/T4789.2-2010分析菌落总数的时候,是先加1mL稀释样液到培养皿中,再往培养皿中倒入10~15mL的营养琼脂,如果我是先加入10~15mL的营养琼脂,再加入1mL稀释样液到培养皿中,有区别吗?谢谢
该帖子作者被版主 没有昵称5积分, 2经验,加分理由:发帖
richies
会不会因为琼脂的凝固导致试液分布不均匀导致数据误差?
该帖子作者被版主 v28307232积分, 2经验,加分理由:讨论
nphfm2009
原文由 richies(richies) 发表:
不是有混匀吗?
aaaa2012
琼脂温度低了就会凝固,所以都是先取好样,再从45度左右的水溶中取出培养基倒入平板
该帖子作者被版主 hjx19885积分, 2经验,加分理由:标准操作
nphfm2009
那如果琼脂没有凝固的话,先加样液与先加琼脂是一样的?
aaaa2012
richies
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
不是有混匀吗?
平板是凉的,琼脂交上去,底部就凝固了,这样会影响均匀性
该帖子作者被版主 hjx19885积分, 2经验,加分理由:说的在理
nphfm2009
原文由 aaaa2012(v2830723) 发表:
那样可以混匀吗?你试过?
我有试过啊
aaaa2012
那样可以混匀吗?你试过?
我有试过啊
可以混匀?培养基多少度?
nphfm2009
aaaa2012
我到没试过你这种方式,有时候做样品多的时候,培养基不快到都会因为温度低了而底部有凝结
该帖子作者被版主 hjx19885积分, 2经验,加分理由:非常重要的经验之谈
