主题:【求助】请问热电的TEVA软件如何脱机使用??
浏览0 回复26 电梯直达
lipao
想在自己电脑上装一个读取数据。。。。谢谢
我是做了一批实验,想把数据拿到手做个图之类的,发现热电的数据都存在SQL数据库里了,读不出来。本来想自己把软件装上自己读一下的,软件也装不上。呵呵。悲剧了
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
tang566
依风1986
lipao
原文由 tang566(tang566) 发表:
先在私人电脑上安装一个脱机软件。
请问一下脱机软件是啥啊。。。。。
lipao
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
应该可以,记得以前PE软件可以这样做
我装的时候问我要账号。。。囧。然后输入admin后说数据库连不上。。。
依风1986
原文由 lipao(lipao) 发表:
应该可以,记得以前PE软件可以这样做
那也是,可能软件有限定
lipao
应该可以,记得以前PE软件可以这样做
那也是,可能软件有限定
依风1986
应该可以,记得以前PE软件可以这样做
那也是,可能软件有限定
有数据库的也麻烦,处理数据限定了,软件应该更简单化
lipao
应该可以,记得以前PE软件可以这样做
那也是,可能软件有限定
对啊。所以很悲剧了。。。。两种方法都没有走通
勤学苦练
正版软件一般都和电脑绑定,确实需要安装的话,需要查看下当时装机时的软件及相关资料说明。
tang566
先在私人电脑上安装一个脱机软件。
请问一下脱机软件是啥啊。。。。。
脱机软件就是没有连接仪器的软件。
