原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 loulou123(v2857943) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
其实如果不是200度的高温,这也不是太过分严重的问题。。。
我是在210度到280度程序升温的。也不知道载气什么时候没有了。发现的时候在测样还是重复性很好的
保留时间相对以前没有明显变化,那柱子就没坏。
当然也许会减少这根柱子的寿命吧,
但是反正是没一下子就坏掉。
至于基线比过去低,那可能是别的原因。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 loulou123(v2857943) 发表:
我在测试的时候柱头压被关掉了,高温进行测试有20多分钟,后来通入载气后发现谱图没有变化,但是过了俩天在进行测试,发现纵坐标电压信号只在10左右。请问是不是柱子出问题了。
没有太理解,是否是“仪器在正常开启状态,无意将载气关闭,设定高温进行测试(是否进样?如出峰情况怎样?),经20多分钟才发现没载气又重新开启,再进样发现出峰图谱与正常状态一样。过二天发现基流信号比原来小了”。
