主题:【讨论】色谱载气的节省
浏览0 回复20 电梯直达
chengjingbao
手上有一台高麦572,载气和阀气等全部用氦,每瓶气能用22日,单价1800,全年3万6,领导们要求进行节约,因为是波纹管调节阀,手上也无手操式流量计,一直保持色谱开机模式。
我目前每月只需要运行一周时间,完成当月的质量抽检,其它时间都是空运行,确实有点浪费!
目前想到的方法是停机,低压供载;二是非分析时间,低压供载;再者就是调节波纹阀;
停机的情况,我担心对色谱影响大,寿命和故障率都有影响,况且,停机时,载气也是不能断的,不然柱子肯定会有影响;
低压供载,是目前重点考虑执行的,以前虽有通知下去,但分析人员具体执行过程中,也就做做样子,降一点就算了,这点需要 加强。
调节波纹阀,感觉挺麻烦而且不容易调节到位,但每次恢复后,可能还需要重新标定。对人的要求较大。这可做为次选。
版面的朋友们,你们有什么招数,请赐教!
安平
什么检测器?
    能否长期不进样的时候,系统切换成氮气?
chengjingbao
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么检测器?
    能否长期不进样的时候,系统切换成氮气?
DID(放电离子化检测器)
主要检测纯氮和纯氧中的杂质组分。
气源进入色谱前,配置有一台纯化器。工作温度四百度。
chengjingbao
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
降低气源压力,还需进行标定,看来还是继续通气吧。
chengjingbao
不好办吧,可能只有降低气源压力了。
目前准备将载气压力由0.60MPA,调节至0.30MPA,每瓶使用天数由22天调到f30天。先试试,估计收效不会很显著,只要有效,再调节到0.20MPA。
chengjingbao
降低气源压力不需要标定,只要待压力恢复稳定后,就可以了。停机则需要标定。
单位挖潜增效,已经将风险安全置于身外了,后果很严重!
chengjingbao
什么检测器?
    能否长期不进样的时候,系统切换成氮气?
阀气倒是可以用氮,但通常我所用的阀气都是质量最差的一瓶,换不换,没多大意义。
安平
he净化装置后,色谱仪前加一个切换装置,不进样的时候就切在N2端。
    如果检测器可以承受的话,应该没有问题吧。
安平
阀气是用来保护进样阀,不致于产生空气干扰的么?
手机版: 色谱载气的节省
