原文由 燕飞(mansonyang) 发表:温度控制好,也是一个范围。用个精密点的仪器,还是可以满足要求的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:难以每块都这样控制吧?原文由 燕飞(mansonyang) 发表:理论上是可以的。只要温度控制的好。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:不加膨化剂难以达到很好的膨化效果吧?原文由 燕飞(mansonyang) 发表:从文中介绍,用水来制作膨化食品,应该是安全的。原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
为什么说膨化食品不健康呢?问题出在哪一步?
其中危害之一是有可能加入含有铝的膨化剂
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:那样会不会增加很多成本?设备好就价格高原文由 燕飞(mansonyang) 发表:温度控制好,也是一个范围。用个精密点的仪器,还是可以满足要求的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:难以每块都这样控制吧?原文由 燕飞(mansonyang) 发表:理论上是可以的。只要温度控制的好。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:不加膨化剂难以达到很好的膨化效果吧?原文由 燕飞(mansonyang) 发表:从文中介绍,用水来制作膨化食品,应该是安全的。原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
其中危害之一是有可能加入含有铝的膨化剂
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:好像一般的仪器都可以做到这样的精密了。不会增加很多成本。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:那样会不会增加很多成本?设备好就价格高原文由 燕飞(mansonyang) 发表:温度控制好,也是一个范围。用个精密点的仪器,还是可以满足要求的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:难以每块都这样控制吧?原文由 燕飞(mansonyang) 发表:理论上是可以的。只要温度控制的好。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:不加膨化剂难以达到很好的膨化效果吧?原文由 燕飞(mansonyang) 发表:从文中介绍,用水来制作膨化食品,应该是安全的。原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
其中危害之一是有可能加入含有铝的膨化剂
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:就是这个Binder烘箱?多少钱一台?Binder烘箱原文由 燕飞(mansonyang) 发表:好像一般的仪器都可以做到这样的精密了。不会增加很多成本。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:那样会不会增加很多成本?设备好就价格高原文由 燕飞(mansonyang) 发表:温度控制好,也是一个范围。用个精密点的仪器,还是可以满足要求的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:难以每块都这样控制吧?原文由 燕飞(mansonyang) 发表:理论上是可以的。只要温度控制的好。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:不加膨化剂难以达到很好的膨化效果吧?原文由 燕飞(mansonyang) 发表:从文中介绍,用水来制作膨化食品,应该是安全的。原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
其中危害之一是有可能加入含有铝的膨化剂
