主题:【讨论】色牢度评级有多少实验室是先贴样后评级的?
浏览0 回复20 电梯直达
石头雨
在做色牢度评级时发现粘贴后的样品和未粘贴的样品评定出来的级别是有差别的,一般标准要求先评级后贴样,对于这种情况容易导致样品混乱,不知道其他实验室有多少是先贴样后评级的?
WUYUWUQIU
石头雨
zhao1hao2985
1.在样品上用漆笔做标记以便识别。
2.贴样的样卡用符合标准的白纸制作。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
zhao1hao2985
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
应该是白纸的白度也有要求吧!
是有要求的。可以参考美标的评级程序
Y刺激值大于85的白卡作为订样卡;
石头雨
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
应该是白纸的白度也有要求吧!
是有要求的。可以参考美标的评级程序
Y刺激值大于85的白卡作为订样卡;
这个是评级用的还是贴样品用的啊!
WUYUWUQIU
评级时如果先订起来在评级的话有时候漏底。
评过样品,再订样
WUYUWUQIU
应该是白纸的白度也有要求吧!
是有要求的。可以参考美标的评级程序
Y刺激值大于85的白卡作为订样卡;
这个是评级用的还是贴样品用的啊!
这个是评级用的
WUYUWUQIU
1.在样品上用漆笔做标记以便识别。
2.贴样的样卡用符合标准的白纸制作。
我们用的是俗称的‘黄油笔’,也就是纺织品标记笔
石头雨
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
评过样品,再订样
这样的话样品容易乱,并且信息标记不全。
