原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 cgl2201(cgl2201) 发表:ldgfive:这个不一定,酸中的镉低,不代表锰也低,污染还有可能来自于石墨管自身本人测过水中的,发现不是酸的问题,是仪器的问题,改用次灵敏线即解决问题。
运用的是哪一根次灵敏线?我这次用的好像是270多的那根,具体记不清楚了。
测Mn用279.5nm的那一条谱线
那楼上的人认为就是不是这一根了吧,换一根谱线用用吧
原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
难道普通的水和酸中mn高?石墨管老化过,也没啥用处。
你可以试试只进纯水
还有把原子化温度提高到2500,对石墨管进行高温净化试试
我的标样空白就是用的纯水测试的,但是就是很高,但是我用cd灯和cu灯测试,发现水就吸光值0.00XX,难道说这跟石墨管已经不适合做mn?
您知道mn灯的五指线,是看光路是否偏的问题的?
原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
石墨管里任何样品也不进入,空走一个升温程序,看看这个空测值是多少?然后传上来看看。
不是样品的原因,用mn灯测试只进空气还是吸光值高,但是用其他的元素灯测水或空气吸光值都是低的,我觉得会不会是选择谱线的问题?
这不是已经证明空白高是石墨管或者是石墨锥引起的吗?
此外请将空测值的具体数据传上来。
那为啥仅仅是对于锰灯有这样的情况呢?
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
此外请将空测值的具体数据传上来。
那为啥仅仅是对于锰灯有这样的情况呢?
那是因为石墨管或者石墨锥里面有锰元素的残留,而与锰灯无关。
原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
此外请将空测值的具体数据传上来。
那为啥仅仅是对于锰灯有这样的情况呢?
如果石墨锥上有mn的残留,那么怎么清洗呢?
