主题:【求助】什么原因会造成响应降低?
浏览0 回复19 电梯直达
xiqiuhui1399
仪器:GC2010,FID检测器。同一个样品,仪器维护前和维护后结果相差一倍,维护前是含量200,维护后是100,维护内容:清洗玻璃衬管,更换石英棉,更换进样垫,更换石墨压环。什么原因造成响应降低?
zhangkecai
1、衬管清洗后可能没处理,造成衬管对样品的吸附;2、维护后安装不紧漏气,样品丢失部分。
forth
wajer
bingwang228
caoyured
第一就是考虑漏气的问题,第二个就是载气的流速变化
安平
看看色谱图为好?什么定量方式?如果是外标,是否重新建立了标线?
楼主自己更换石英棉吗?这时可用原厂的衬管试试,如果还是这样找漏气的地方。
xiqiuhui1399
谢谢各位,今天在开机之前,把各部分都拧紧了,做样结果又正常了,应该是进样口部分漏气了,以后会吸取教训的。
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:反馈结果
花彩蝶
原文由 wajer(anwiner) 发表:
估计是有漏气了
FID漏气了,好检查吗?
wajer
原文由 花彩蝶(v2768647) 发表:
估计是有漏气了
FID漏气了,好检查吗?
好检查,用流量计就可以解决
