原文由xurunjiao5339发表: 原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:抽风不给力,谁也没办法啊。抽风不给力,功率不行
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由xurunjiao5339发表: 原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:抽风不给力,谁也没办法啊。抽风不给力,功率不行要想解决问题,只有更换了。
原文由yuanrui82发表: 原文由xurunjiao5339发表: 原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:抽风不给力,谁也没办法啊。抽风不给力,功率不行要想解决问题,只有更换了。
原文由v2872905发表: 微波消解仪和ICP-oes排出来的酸气都很多。
原文由tang566发表: 原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由xurunjiao5339发表: 原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:抽风不给力,谁也没办法啊。抽风不给力,功率不行要想解决问题,只有更换了。更换后,也会补腐蚀,需要换不同材质的门框
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由tang566发表: 原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由xurunjiao5339发表: 原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:抽风不给力,谁也没办法啊。抽风不给力,功率不行要想解决问题,只有更换了。更换后,也会补腐蚀,需要换不同材质的门框现在不是有耐酸碱腐蚀的材料吗?选择可以一劳永逸的。
原文由tang566发表: 原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由tang566发表: 原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由xurunjiao5339发表: 原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:抽风不给力,谁也没办法啊。抽风不给力,功率不行要想解决问题,只有更换了。更换后,也会补腐蚀,需要换不同材质的门框现在不是有耐酸碱腐蚀的材料吗?选择可以一劳永逸的。加大抽风,同时再选下不易腐蚀的材料来做门框
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由tang566发表: 原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由xurunjiao5339发表: 原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:抽风不给力,谁也没办法啊。抽风不给力,功率不行要想解决问题,只有更换了。更换后,也会补腐蚀,需要换不同材质的门框现在不是有耐酸碱腐蚀的材料吗?选择可以一劳永逸的。加大抽风,同时再选下不易腐蚀的材料来做门框
