原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 阿峰(zhyan) 发表:啥意思,从我上次贴出来的结果看吗?关键是还有很多东西没测全呢原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 阿峰(zhyan) 发表:那还有的问题就是哪些元素浓度高了会抑制哪些元素的吸收呢?比如钾钠钙镁这四种里面会不会影响其他元素的吸收?
你纸带上的样实际属于单样,做加标回收就可以了。
测试样品前,可以用接近样品的浓度的标样做仪器的精密度。
其他的描述应当也没啥大问题,只是项目太多,有些累。
从你以前预测试的结果看,没有你担心的问题。
原文由 阿峰(zhyan) 发表:稀释法,就是减少干扰物质的浓度吗?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 阿峰(zhyan) 发表:啥意思,从我上次贴出来的结果看吗?关键是还有很多东西没测全呢原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 阿峰(zhyan) 发表:那还有的问题就是哪些元素浓度高了会抑制哪些元素的吸收呢?比如钾钠钙镁这四种里面会不会影响其他元素的吸收?
可以先不考虑可能的影响,以正常方式测试后,对怀疑的元素,采用稀释法做验证测试。
