原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
我们在做实际样品时会在24min左右出现一个很小的峰,标准品后面没有杂峰,因此在做实际样品会将实际延后,避免干扰,延后到25min就可以了,没有干扰,也不会影响牛磺酸的检测,具体的精密度实验上面的表格中已经写出来了。我把实际样品的缩放图再贴出来。
牛奶加标样品色谱图
我实际做牛磺酸时用的waters2695和2475荧光检测器,丹黄酰氯法柱前衍生,柱长是150mm的,牛磺酸在4min左右出峰了,在目标峰前面跟楼主的谱图差不多会出一个特别高的峰,而且在15min和35min左右会出两个峰,我看楼主的这个谱图中实在20min和25min左右有杂峰,但是我的标准品中有,样品中没有,想问问楼主当时做的时候出现这个情况了吗?
都说牛磺酸出峰太快了,但是对比了一下三个峰的峰面积,只有4min左右的峰呈线性,其他两个峰都没有线性关系,不清楚为什么标准品会有两个杂峰而样品中没有?
